กี้ อริสมันส์
เคยมีรถเพื่อนคลิกนี่ละเสียดายชุดสีไม่อยากตัดก็ไส่มันกลับหัวพอไส่ไปได้ 2 เดือนรั่ววว 555
jofast
pui_awayg
ลองเอาแผงบนไปทำแกนใหม่น่าจะง่ายนะครับ ???
อ้างจาก: jew figo เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 03:54:32 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: viruzza เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 03:17:49 ก่อนเที่ยง
มีคำถามครับเผื่อใครเคยลองจ้า ฮ่าๆๆ
พอดีผมไปก้มๆเงยๆดูรถตัวเองแล้วนึกพิเรนทร์ว่า ถ้าเราใส่ช้อคหลังกลับหัวลงมันจะมีผลกับการขับขี่ยังไง
เพราะอยากจะใส่กระป๋องออโต้ลูบใส่ข้อต่อหลอดกรองไว้อย่างเดิม แต่ตอนนิมันติดหัวสายซับแทงค์อ่ะจ้า
ใครเคยลองช่วยบอกทีน๊า แต่ในทางทฤษฎีผมเดาว่ามันอาจจะทำให้แตกเร็วกว่าเดิมอายุไขสั้นลง(มั่วนะครับ)
ผมก็ไม่เคยลองนะ แต่ลองดูก็ได้นี่นา ขี่ด้วยความเร็วสูง เวลาเลี้ยวและเข้าโค้ง เป็นยังไง ลองเลย
ถ้าปรกติ ก็ไม่น่ามีปัณหาอะไร ลองดูเลย แค่ถอดมากลับหัวไม่ยาก ลองเลย ตามนั้น
ได้มาแล้วพี่เล็กแบบนี้ไม่มีติดแน่นอน.....เพราะไม่มีซับแท้งค์ ;)
>Fusion Sandblast < 08-9000-8680>http://fusionpk63.igetweb.com
>แบตเตอรี่ราคาถูกที่สุดใน พ.ศ.นี้<086-530-8211>http://www.home-battery.com.
>ท่อสูตร เปี๊ยก สกปรก
smash756
อ้างจาก: pui_awayg เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 09:36:55 ก่อนเที่ยง
ราคาแรงเปล่าครับพี่....
ติดต่อผมได้ทาง... facebook
สงบสติสัมปชัญญะ
ตกลงเรื่องแผงคอแดชใส่ LS คือ
ใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่ม ความกว้างล้อหน้าเท่ากัน
แกนยาวเท่ากัน รู้กุญแจใช้ได้เลย ถูกต้องมั๊ยครับ
LINE ID : satizasoda2
smash756
อ้างจาก: satizasoda2 เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 05:44:42 หลังเที่ยง
ใช้ค้อนทุบๆ แล้วก็เจียร์ๆ เพื่อให้ล็อคคอได้ ตามแบบในภาพที่แบบมาก็ เป็นอันจบ
smash756
NC ls125
ทนไม่ไหวและ ขอถามหน่อยครับ พอดีใส่แผงคอแดช โช๊คหลังแดช มันต่ำดีแล้วสวยดีแล้ว แต่มันตั้งขาตั้งไม่ได้ ทั้งๆที่ใส่ขาตั้งโซแล้ว 555+ จะล้มตลอดไปจอดที่ทำงานก็ต้องเอาไม้ค้ำ อายเค้า มีขาตั้งอะไรที่มันต่ำกว่าขาตั้งโซไหมครับ ทนอายมาหลายวันและเหมือนรถไม่สมประกอบไงก็ไม่รู้ 555+
v_es
อ้างจาก: NC ls125 เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 08:25:45 หลังเที่ยง
ขาตั้งwaveคับ
วีระพัฒน์ ฟักสุบรรณ์
ธนาคารกรุงเทพ 1234 381 968
086 661 8856
084 725 8138
NC ls125
อ้างจาก: v_es เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 08:28:38 หลังเที่ยง
ขาตั้งwaveคับ
ขอบคุณครับ จะได้ไม่ต้องไปตัดอันเก่าของแอลเพื่อจำหน่ายกับคนที่อยากได้ของเดิมชุบ ว่าแต่ของเวฟมันใส่กับเอลได้เลยหรือป่าวครับหรือต้องแปลง
pui_awayg
อ้างจาก: smash756 เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 10:12:28 ก่อนเที่ยง
2ต้นๆครับ ล็อคสเป็คเยอะ ราคาเลยสูงครับ  ;)
smash756
ใส่โช๊คหลังเดช แผงคอแอลแล้วเป็นไงบ้างครับ เอามาโชว์กัน หน่อยครับพี่
หรือว่า รูปที่ลงล่าสุดครับ
smash756
viruzza
อ้างจาก: smash756 เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 11:53:26 หลังเที่ยง
เผื่อใครต้องกาน ลองตามลิ้งค์ไปดูกันครับ....:
http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=45036.20
ไปดูมาละอยากได้อาร์มเนียมเหมือนกันอันนี้อัดลูกปืนมาใหม่ๆด้วย แต่ขี้เกียจขับรถไปดูตั้งบางแคไม่คุ้มค่าน้ำมัน ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานรอใส่ของเอเชียโปรดักท์ดีก่า อิอิ
กี้ อริสมันส์
อ้างจาก: NC ls125 เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 08:36:48 หลังเที่ยง
ขาตั้งwaveคับ
มันมีขาตั้งเเบบโหลดขายเเล้วนะครับไส่เเล้วพอดีเลยเพราะผมเคยซื้อมาไส่เเดชที่ตัดโช้คหน้าไป 4 นิ้ว
v_es
#1595
ขาตั้งwaveคับ
ใส่ได้เลยคับไม่ต้องแปลง..หรือถ้าไม่งั้นก็ตมพี่ด้านบนเลยคับ
086 661 8856
084 725 8138
NC ls125
อ้างจาก: smash756 เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 10:35:18 หลังเที่ยง
รูปที่ลงไม่ใช่ล่าสุดครับ พอดียังไม่ได้ถ่ายไว้กล้องพี่สาวยืมไปถ่ายทำงานน้ำท่วมอยู่ เหอะๆ จะเอากล้องโทรศัพท์ก็ไม่มีสายลิ้งค์อะครับ เดี๋ยวได้กล้องแล้วจะถ่ายมาให้ดู ว่าแต่แถวบ้านใครน้ำท่วมไหมครับ อิอิ ขอให้น้ำลงไว้ๆนะครับ(ถ้าท่วม)เป็นห่วงกลัว ls จะจมน้ำ
tonywut
ถามสาวก ls 125 หน่อยครับว่าผ่าท่อ ls ตัวใหม่จะผ่าอย่างไงดีครับ ให้ดังเพราะๆวิ่งๆอ่ะครับ  แล้วผ่า ครึ่งใบผ่ายังไงครับ  :(
ROD BENZ LS.
. พี่ครับบ ' รถผมใส่ติกน้ำเพิ่มมม '
. น้ำ้จะวน ทางใหนครับ ? เข้าใต้เครื่อง เเล้วขึ้นเสื้อ เเล้วเข้าหม้อน้อน้ำ ?
. หรือ ? เข้าหม้อน้ำ เเล้วเข้าผา เสื้อ เเล้วลงใต้เครื่อง ฮ้ะ ?
smash756
#1599
อ้างจาก: ROD BENZ LS. เมื่อ สิงหาคม 31, 2011, 06:56:04 หลังเที่ยง
เอออันนี้  ผมก็รอผู้รู้เหมือนกันครับพี่
ว่างๆ  รอประกอบแล้วครับ
